Insp_8814f02b
第2楼2018/11/27
我做的是阳极氧化Zn掺杂,用磷酸盐,期望在膜层上合成磷酸锌,对比没有掺杂的空白样品和掺了Zn的XRD,发现没有磷酸锌的额结晶峰,但是掺了Zn的样品XRD在低角度有鼓包,所以会不会是形成了较多的非晶态的磷酸锌,然后XRD检测不到衍射峰。如果用夹角公式去计算的话,就按照卡片里面的晶胞参数来计算,然后再跟我用量角器量的去对比吗?
yanglixia
第3楼2018/11/27
你要看你的磷酸锌是什么晶系,用你找出来的(h1k1l1)和(h2k2l2)来计算,不同晶系有不同的夹角公式,再把计算出来的角度跟量角器量的进行对比。DM软件也可以直接量角度的!
