气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/07/05
将载气进GC的螺母松开,放气5分钟,再看看。
疯子
第2楼2011/07/05
你调谐之前做过什么呢?
bmanker
第3楼2011/07/05
试过了,现在N2还是很高,几乎没怎么减少~
第4楼2011/07/05
一直在做增塑剂,之前好好的,昨天走了一针标准品,突然没出峰,调谐一下就发现了这个问题。烦啊~
symmacros
第5楼2011/07/05
换过氦气吗?
jiangwibo
第6楼2011/07/05
检查下气源,还有没有气.楼主最近维护仪器动过哪些有接口的部位?
dahua1981
第7楼2011/07/05
如果不是漏气的话还有可能是你的捕集阱出问题了
sdlzkw007
第8楼2011/07/06
首先更换气体用过滤捕集阱,如果有条件换一个供应商的高纯氦气试一下,祝您好运!
zsq326
第9楼2011/07/06
这类处理是针对安装了载气过滤器的用户,因为N2分子的残留会直接导致N2峰偏高
第10楼2011/07/06
没有安装过滤器的用户则需要检查仪器的各接口,
