气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2018/09/12
是不是有漏气的地方,你调谐了吗?
tang566
第2楼2018/09/12
先做个调谐,评估质谱的仪器状态。
symmacros
第3楼2018/09/12
请问什么柱子?最近换过柱子或其他维护吗?
yifan1117
第4楼2018/09/12
是不是漏气呀?
sallysally
第5楼2018/09/12
是不是检测器有什么问题?_??
nxq2002
第6楼2018/09/12
做一个诊断,确认离子源加热板是否漏电。或者在图谱点右手键,VIEW下面查看倒峰出现时的灯丝电流,如果正常,也有可能是色谱柱的问题
smart123
第7楼2018/09/13
是中等极性,TG-35MS柱,300/330
第8楼2018/09/13
开机后调试过,进过标准品,样品,后面一直待机中,间隔多天以后成这样了……
sdlzkw007
第9楼2018/09/13
很像是离子源组件漏电造成的,检查的方法是卸掉真空,取出离子源,在放大镜下观察陶瓷板上的电路有无污染物在其间,通电后可能造成不正常放电(倒峰)。使用毛刷和清洁溶剂清洗后,重新安装烘烤后观察故障是否排除,祝你好运。
第10楼2018/09/13
好,后面摸索一下
