lj919
第2楼2011/07/06
1、精密度(标准偏差σ)
定义:在一定测量条件下,对某一量的多次测量中各观测值间的离散程度;典型的集体材料特定元素,至少连续测量7次的标准偏差σ
2、检出限(LOD)
定义:特定基体的空白标样,至少测量7次结果的3倍σ
3.按照正常的测试方法应该测试你所说的含量范围是没有问题的;
4.不管用什么方法只要使用正确的测试条件美酒应该是准确的。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3400920/有空可以一起探讨
siichina
第6楼2011/07/14
今天比较忙,简单的回答一下:
1:精确度:相对化学分析来说,EDX分析误差较大,仪器控制范围金属15%,非金属30%,所以被定位为筛选型分析,另纯金属样品的误差要小,如果有较好的标准曲线的话可以提高精度,但标样制备相对困难。
2:检测限:上面的专家已说过它的定义,下限1.7PPM这种表达法应该有失误,不同材料的背景不一样,检测下限是有区别的。
3:如果是纯金属的话FP法的准确度是很高的,非金属样品测低含量的要准确,高含量与曲线的线性范围有关。
4:FP法定量是比较准确的,但是要明确样品信息,只针对纯金属,提高精度的办法很多,如加多测量时间,更好的环境,更优化的方法。这个需要实验与经验。
金水楼台先得月
第7楼2011/07/14
你这里指的标样制备相对困难,能解释一下吗。
金水楼台先得月
第8楼2011/07/14
