日本理学测出的raw数据不能被EVA读取
X射线衍射仪(XRD)
  • 如题,但是这个原始数据可以用JADE打开。请问是要进行格式转化吗?
  • xujun16
    第1楼2011/07/06
    答:转换成txt格式。试试。
  • 小莫
    第2楼2011/07/08
    转化成文本或者DIF格式都试过了,还是不能打开,EVA这个程序真是难搞,不管怎样,还是谢谢楼上。
  • XRD
    第3楼2011/07/10
    EVA不能读TXT文件,它有自己的文本格式,即UXD。布鲁克的数据格式文件比较复杂,它的一个文件里可以保存很多段数据,如果只是一段数据,我原来倒是写过一个程序,可以将TXT转换成UXD格式,EVA就可以读了。
    操作起来还较麻烦:先将理学的数据用JADE读入,再保存成TXT文件,再将TXT文件转换成UXD,然后,用布鲁克的File Exchange转换成布鲁克的RAW格式。
    而且,当时编写这个软件的时候没有考虑衍射角大于100度的情况,所以,只能转换成100度以下的数据,如果数据文件中有100度以上的数据,则会出错。
    想不出谁会这么想用EVA?
    附件中有这个软件,还有一个例子文件。
  • iangie
    第4楼2011/07/11
    EVA有独特的background penalty算法.不是传统的寻峰-匹配法.
    楼主把数据贴出来,我来给你试试~~
  • 小莫
    第5楼2011/07/11
    黄老师真是神人也,顺便说,我是你网易博客上的粉丝~
    iangie版主,谢谢你,文件请见附件。因为要算晶粒尺寸,而我很可悲的不会用JADE,顺便问一下用EVA-area Tab的功能计算出来的FWHM可以直接带入scherrer 公式吗?需要B^2=Bm^2-Bs^2修正吗?大家通常使用TOPAS来计算还是EVA(在没有明显的择优取向和宽化的前提下)?
  • 小莫
    第6楼2011/07/11
    我又爬回来了~~因为看了版主以前的一篇类似的帖子,越发感觉自己是菜鸟
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110507/3291848/
    上贴虽然讲的是标定仪器,不过在计算样品FWHM时,用基本参数法计算晶粒大小才可以用吧,EVA那个可能不太准。
    还有半峰宽的校正公式B^2=Bm^2-Bs^2,用买仪器时带的氧化铝标样求Bs不知道可不可以?
    不过EVA读不了的原始数据,TOPAS一样读不了....
  • iangie
    第7楼2011/07/14
    理学的raw和bruker的raw还真不一样.
    楼主,我试过了, 用PowDll可以成功把Rigaku的raw格式转成Bruker的raw格式.TOPAS测试可读.
    你只要google Powdll装上即可.
    p.s.EVA没TOPAS准
  • iangie
    第8楼2011/07/14
    你看了那贴怎么不帮忙顶一下啊?
    小莫(sarah_winter) 发表:我又爬回来了~~因为看了版主以前的一篇类似的帖子,越发感觉自己是菜鸟
