离子色谱(IC)
第1楼2003/09/12
没什么特别的,无非就把柱子,流动相等条件改变一下。
第2楼2003/09/14
louf1860 ,象你这么无耻的人真是少有,到处乱贴狗皮藓。
第3楼2003/09/20
应该有伏安检测器,主机。
第4楼2003/09/24
伏安极谱仪是比较理想的选择,价格合理,检测限可以为ppt级。使用离子色谱时也要特别注意:千万不要使用膜抑制器,重金属可以使膜发生不可逆反应而中毒。另外,如果资金富裕,可以考虑购置ICP,也是很方便的。
第5楼2003/09/24
绝对同意whoo1235的意见:分析重金属,离子色谱绝对不是首选方法。 伏安极谱和ICP都是最好的方法。伏安极谱法, 优点是价格低廉(相对ICP和AAS来讲),检测下限达ppt极,缺点是只能分析在电极上发生氧化还原反应的离子;ICP, 检测下限达ppb极,优点是可以分析元素周期表上绝大多数金属和半金属元素,缺点众所周知:昂贵和结果误差比AAS和伏安极谱低。除非你为了用离子色谱而用离子色谱分析重金属,否则还是不用的好。离子色谱最大优势是分析阴离子。
第6楼2003/11/30
离子色谱的确不是测定重金属的首选,但离子色谱测定重金属有它自身的特点,其它分析方法是没有办法代替的,就是离子色谱可以测定重金属的形态和价态,其它分析方法要实现形态和价态的分离和分析难度都比较大。离子色谱测定重金属的配置一般是阳离子交换柱,柱后衍生装置及可见光检测器;而对于一些特定的分析(如高灵敏度)最好采用IC和ICP或ICP-MS联用方式。
第8楼2003/12/12
仪器分析发展到今天,每种分析方式都有其最擅长的地方,如果想要一台仪器分析各种不同的参数,岂不是有狗皮膏药到处乱贴之嫌!所谓术业有专攻!用离子色谱分析重金属的形态和价态我看无非是戴安的销售人员的一种推销手段!
第9楼2003/12/12
测重金属最好用ICP-MW,不过此法不能于金属的形态和价态分析
第10楼2003/12/12
错了一个字母,应该是ICP-MS。此外原子荧光也可测某些重金属。
第11楼2003/12/31
测重金属离子个人认为还是ICP-AES好一点。
