【求助】离子色谱ICS-1600泵的清洗
离子色谱(IC)
  • 离子色谱ICS-1600串联泵安装了清洗管路,应该可以直接用超纯水连续清洗的,是不是只要开泵就会自动清洗了呢,可是开了泵没看见清洗管路中有液体流动,超纯水也没消耗,只有淋洗液流动,请大家帮帮忙,要怎样操作才能清洗泵呢,是不是得在面板或软件上操作一下什么键啊,可又没发现有什么键控制这个泵清洗管路的啊,很是不懂,希望答复下哦,不甚感激。
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/11/04
    泵一般是不要清洗的,如果是清洗管路,就把放空阀打开,开泵就行,这是排管路气泡。
  • 快乐汗马
    第2楼2010/11/07
    ICS-1600双泵的清洗管路不需要时时冲洗,一般定期2个月冲洗一次就可以。做一个接口,用注射器抽纯水往里打。然后抽空气将泵内清洗的纯水推出去就可以。
