HPLC 测试样品遇到问题了。怎么解决才好?
  • jianfkunzhong
    2011/07/07
  • 内标法测量前,先混合后过滤,还是先过滤后混合?
    大家好。
    采用内标法测量物质A,内标物为B。
    已单独配置好500 ug/mL的A和B,想稀释成10 ug/mL 的A和B,然后混合,用HPLC测出峰面积后,根据进样质量和峰面积的关系求出F. A和B的溶解性均大于500 ug/mL。
    请问 哪种测试方法正确
    1)将500 ug/mL 的A和B 分别稀释成10 ug/mL, 再各取A和B 1mL混合,过滤,进行测试(这时A和B的进样质量比为1:1)
    2)将500 ug/mL 的A和B 分别稀释成10 ug/mL,过滤,再各取A和B的滤液 1mL混合,进行测试 (这时A和B的进样质量比为1:1)
    3) 将500 ug/mL 的A和B 分别过滤,各取1mL混合,将滤液再稀释到10 ug/mL,进行测试(这时A和B的进样质量比为1:1)
    在测量未知样品时,假设未知样为含有A的水溶液,再采取以上一种方法进行求解F的测试后,内标物应该怎样加到待测样品中呢?是取相同体积的未知样和内标物 (10 ug/mL) 混合后进行过滤,还是先将未知样过滤后,再混合同体积的内标物(10 ug/mL)和样品进行测试呢?
    多谢了~~
  • zhetengwang
    第1楼2011/07/07
      我们是这样做的:
      为了看单个的对照品的峰位置,先配各自的对照品溶液。比如:A液和B液。
      既然要把一个物质作内标,那么就得完全保证在操作过程中,内标与你所测的物质完全是在同一条件下进行。
      所以,你的做法是不对的。即不是先混合二者的液体再过滤,也不是先单独把二者的溶液过滤再混合。
      而是:称取A和B后置于同一容量瓶,配制混合对照品,再过滤,进样。
  • 老多_小多
    第2楼2011/07/08
    这个很多人都称不好啊
