原子吸收光谱(AAS)
woshidawei
第1楼2006/02/15
据我所知,石墨炉法测铅不是最好的方法.该法要求石墨炉必须消除干扰背景,对操作者的要求高.现在测量铅采用电化学的方法非常多,不妨试试.
wangzhaoli
第2楼2006/02/15
的确如上面朋友所说,电化学方法测铅确实要比石墨炉法要先进一些~现在国产的电化学仪器性能不错,而且价格也不贵~完全可以符合您的实验要求~我所向您推荐的就是天津兰力科公司的电化学仪器~具体问题您可以拨打022-87895879进行咨询。希望可以帮助您成功完成实验
shaweinan
第3楼2006/02/15
此方法的检出限是多少?有何干扰?有谁能介绍一下。
张无忌
第4楼2006/02/15
1.必须扣背景2。加基体改进剂:磷酸二氢铵
mszhou2002
第5楼2006/02/15
支持你的工作,顶
云中漫步
第6楼2006/02/15
测定铅当然是用电化学方法,最经典的方法,既便宜、又快捷!买一台原子吸收的钱可以买好几台电化学工作站了,当然,如果用不了那么多,先把电脑借我用用哈!
清心
第7楼2006/02/15
同意按此方法做一下实验,看看基体改进剂的浓度需要多少
hannihanni
第8楼2006/02/15
可以试一下效果
ddzzyy11
第9楼2006/02/15
多谢高人指点,我加了2%的磷酸二氢氨10微升,样品10微升,并且尝试了不同的灰化温度和原子化温度,仍有骆驼峰和拖尾,我不知到是改进剂的浓度问题还是改进剂选择的方向问题?如果选择方向错误,应选用那种改进剂才能消除钠的影响?(稀释2倍的方法也用了,好象没有成效。)
东方王
第10楼2006/02/16
试试延长灰化时间以及加入H2O2或NH4OH-H2O2
