原子吸收光谱(AAS)
yang_qingwen
第1楼2012/12/13
想来不会有什么影响吧?除非是跟被测元素离子生成难溶难解离的化合物。
tang566
第2楼2012/12/13
测什么元素?加入的硫酸多少体积?
wangjunyu
第3楼2012/12/13
标准样品尽量和样品的基体保持一致
zhx_fs_ln
第4楼2012/12/13
原子吸收分光光度计(火焰)一般都不用硫酸处理样品,硫酸盐的沸点相对高而且溶解度也成问题,容易在燃烧头上留下结晶,影响测定。但是如果溶解性好,少量的硫酸应该不会影响测量结果。如果自己不确定的话,在标准系列里面加入相当浓度的硫酸根然后再测定看一下
ldgfive
第5楼2012/12/13
如果样品中有大量硫酸存在,会对微量金属测定产生影响,有可能检测不出来
weihuayao06
第6楼2012/12/13
是这样的,近段时间用含银矿石做银的实验,要用硫酸,氨水等浸出,然后就是要测浸出的溶液含银量,不过我的标准溶液是用盐酸的
wmj31
第7楼2012/12/13
银用浓度高点的硝酸配制,防止水解,比如5%硝酸。用盐酸配银的标准溶液?还是硫酸配的?酸的种类和浓度尽量保持一致。
815121yqxx
第8楼2012/12/13
银的标准溶液怎么是盐酸介质呢?不解……
qq250083771
第9楼2012/12/14
可以是盐酸介质的 加点硫脲就好啦
第10楼2012/12/14
不要这样 告诉你个好方法 试过好多次了 王水消解 加点硫脲
