土壤固体废弃物监测
环保志士
第1楼2011/07/08
土豆老先生,不回答问题,只给加分。这个挺有意思?我会关注答案的。土豆:俺不老,给提问的版友加分是鼓励版友来多提问多发帖,不回答问题是因为我不会,术业有专攻,非我所长的问题我当然不回答了。对于回答问题的版友,我们更要给加分!欢迎来回答哦。
liu999999
第2楼2011/07/10
用0.1mol/L盐酸溶液浸提,原子吸收法测定。
leo51250
第3楼2011/07/13
"用0.1mol/L盐酸溶液浸提,原子吸收法测定",请问是出自哪个标准呢?只是用0.1mol/L盐酸浸提吗?不加其它试剂?
第4楼2011/07/17
不需要添加试剂。至于标准,上班后给你查查。
roseblown
第5楼2011/07/19
酸性土是没有标准的,教课书上有测定方法。
ymgirl
第6楼2014/12/06
同问这个问题。酸性土壤有效态矿物质测定用什么提取剂呢
wfx198577
第7楼2014/12/16
这个只是在最终评价的时候的标准而已,分析方法都是一样的
1305243853
第8楼2014/12/23
最终评价的时候标准里面会有一个选择,酸性土壤的范围
