疯子
第1楼2011/07/08
1.不知道你的标准品在哪买的,如果是安普的,那就没有DNNP,邻苯二甲酸二正壬酯,他的DNP就是DINP。
2.DINP你只要看293和149的,其他的可以不看。浓度低的时候57会大,但浓度高时还是149为基峰。
3.BMPP是有两个峰,至于离子比例以你的为准,国标的条件也未必跟你一致,而且这份国标你可以不参考。
4.DHXP选择149定量,你可以参考我的http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110706/3401537/
辅助定量,这个我们一般不考虑,除非有假阳性或定量离子有冲突时才会考虑,除了定量离子我们都可以把他们设为参考离子,以你的实验数据比例为主!不要参考别人的,因为所有的条件都可能造成你离子比例不同。还是那句话,国标也是人定的,所以也有错误。
除了DINP,其他的都选基峰为定量离子,这是由于DINP和DNOP,DIDP分不开,所以149没法定量。
boston586
第2楼2011/07/08
我买的是迪马的标样,他们发货清单上已经标明有DNP和DINP了,所以两种应该都有啊,所以我还是不懂最后那个峰到底是DNP还是DINP?因为293、57、150丰度都差不多
