原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/11/09
酒中锰应该是用火焰法测试酒样需要前处理(去除有机成份),不能直接进样
qq250083771
第2楼2018/11/09
对的 不能直接进样取一定量的样品 加入硝酸消解后定容进行测定
WUYUWUQIU
第3楼2018/11/09
加标不是一加一等于二那么简单
Insm_36954846
第4楼2018/11/09
应该怎样,前辈指点
rr丿
第5楼2018/11/11
是加标样成了2.1ppb?还是加标样减去加的量以后是2.1ppb?
有水有渝
第6楼2018/11/12
如果100mL检测结果是2.5ppb,加标时还是取100mL加入0.25ppmMn标品1ml后,总量应该是接近5.0ppb。不知道楼主详细的前处理过程,无法评价回收率结果,如果是火焰法,这么低的含量怎么检的出来。
冰山
第7楼2018/11/12
同意六楼老师意见。楼主是用石墨炉测锰吗?既如此,把标曲范围、前处理方法也介绍下吧!当然你的加标浓度是合理的,如果2.5ppb这个浓度合理的话
第8楼2018/11/12
楼主的意思应该是加标后测得浓度
第9楼2018/11/13
若结果是这样的话,要看看楼主的前处理方法。
第10楼2018/11/14
是啊,按理说上机测试不会有什么问题。不过,一切皆有可能,需要全程控制
