zhetengwang
第3楼2011/07/09
因为你不了解这个手动进样器的原理,所以有很多迷茫的地方。
首先,是先把手柄扳到 Load 的位置。这时不要插针。
第二,把针抽了样品后插入孔中。注意,插到有一定阻力时,再往前进,直到插不动。这是因为进样阀有一个弹力装置。如果遇到阻力就不前进了,你的样品就没有完全到定量环,是不准的。
第三,针留在上面,快速扳动手柄从 Load 到 Inject 位置。注意,是快速!但不是猛力。
第四步,立即拔针。
在 Intect 位置用针抽取甲醇清洗一下。
下一次进样前,用针抽取甲醇冲洗定量环三次。
石头底下的蛐蛐
第4楼2011/07/10
这一块老迷茫了,我跟你说具体点,你帮我分析一下吧。是这样的——我们的手柄一直都处在inject位置,打算进样时,会先把进样针插到进样阀中,再把手柄扳到load位置,推针进样,然后再把手柄扳到inject位置,把针抽出来。操作就是这样的。我的师姐啥的,他们在插针时,都是感觉有阻力了,就不插了。我做的时候,是插到不能再插为止,但是在我将手柄扳倒load位置时,感觉针被蹦的弹了一下,我没有有管,就推针进样了,没想到跑出来后,峰没有几个。又进了一次,一样的效果,正好赶上电脑比较卡,我师兄非得给重启了,没想到,重启后,发现发现柱压很低,这时候才发现进样阀的后面漏了,就是固定环和定子的缝漏液了。听师姐说的,一年前那块也漏过,卸下来擦了擦,修好了。现在又漏了是不是与我的操作有关系啊?你能帮我分析一下吗? 还有,我记得在本科实验的时候,老师特别要求我们每进一针都要把那个阀洗一下,到这边来了之后,问他们,他们都说不知道,估计用了5,6年了都没有洗过。洗阀的具体操作我不清楚了,你能指点一下我吗?怎么洗?用什么针洗?用什么溶剂洗?谢谢了 我的问题比较多。
