原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/07/08
这个问题可能是与你加的还原剂和氧化剂相互反应有关尤其是硫脲和硝酸的反应不知道除了气泡还有没有别的变化 比如说颜色变化?
lijing007
第2楼2011/07/09
这个我以前也遇到过,有时候还会有白色沉淀生成,我也不是很清楚这个是什么原因,因为遇到的次数不多,不过既然硫脲和抗坏血酸是还原剂,我觉得反应后肯定有影响,我看了下,你还加了过氧化氢,可能是过氧化氢被催化,产生大量气泡。
第3楼2011/07/09
楼主是什么样品呀这种处理方法似乎有悖常理呀!
雨木霖
第4楼2011/07/09
嘿、、、很有趣、、、我曾经遇到过加了硫脲抗坏血酸之后产生少量气泡的,少到完全不影响测定。像你说的大量气泡还没见过
wpl369
第5楼2011/07/09
这个可能跟溶液中酸量有关,有次赶酸不彻底,加入硫脲后,发生了比较剧烈的反应,虽然测砷对酸要求范围比较宽,但酸度太大了还是不行的
yuduoling
第6楼2011/07/09
应该是产生反应了形成的气泡,会影响检测结果的
Jun Nan Li
第7楼2011/07/09
我处理的是液态奶,定容后颜色是轻微的棕色,还有白色的颗粒不断地产生,颜色的变化是不是,因为我没赶酸,里面含有的氮氧化物引起的。
第8楼2011/07/09
我处理的是液态奶
第9楼2011/07/10
你把详细的过程描述一下吧谢谢
第10楼2011/07/10
让大家帮你分析分析有什么不妥的地方
