原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/07/09
楼主说的偏差是指的什么意思呢?平行误差吗?石粉中钙镁含量比较高,适于用滴定分析测定
wmj31
第2楼2011/07/09
没有加氯化镧吗?感觉测定的结果不是很理想有偏差,有依据吗?测钙尽量在富燃的条件下及较高的燃烧器高度测量,结果会比较好。
ningdongjie
第3楼2011/07/09
没有加氯化镧,我们用EDTA法测的钙含量在38-39%,原吸只测的35-36%,平行性挺好的。请问我们的样品处理方式有没有问题。
sandhuang
第4楼2011/07/09
如何确定你的结果不是很理想有偏差呢
第5楼2011/07/09
这么高浓度的钙离子,用EDTA法测会比较好。磷酸盐,铝,硅会干扰钙的测定,你样品加入氯化镧试试下,使样品溶液中镧的浓度为0.1%~1%为佳。看最终的结果怎样。
秋月芙蓉
第6楼2011/07/10
这个含量宜用比色法测,原吸上稀释倍数太大,产生稀释误差
第7楼2011/07/10
是呀 这么高的含量,稀释误差会比较大!不知道楼主用EDTA滴定是如何做的滴定分析是不是也会有干扰,误差也是会有的
