微波消解-火焰原子吸收光谱法测定土壤中的镍
  • 伊瑶
    2019/07/01
    鹤壁农检联合队
原子吸收光谱(AAS)
  • 微波消解-火焰原子吸收光谱法测定土壤中的镍
    测定土壤中的镍,国家标准中的消解方法是电热板消解法,存在温度不明确,劳动强度大,平行性差,耗时耗财等缺点,随着微波消解技术的发展,在土壤溶解过程中,得到了广泛的应用,首次使用微波消解法做样品前处理,用火焰原子吸收光谱法测定土壤中的镍。现将这一过程分享给大家。
    1.实验部分
    1.1主要仪器与试剂
    S2AA Sysem型 火焰原子吸收光谱仪,镍空心阴极灯,空气压缩机,乙炔,微波消解仪、电子天平
    镍标准溶液,盐酸,硝酸,氢氟酸,均为优级纯,二次去离子水。
    1.2仪器工作条件
    表1仪器工作条件
    元素
    波长(nm)
    灯电流(mA)
    通带(nm)
    燃气流量(L/min)
    232.0
    12.5
    0.0.2
    1.4
    1.3样品预处理
    准确称取土壤样品0.1000g于微波消解罐中,依次加入6mL HNo3 2mL HCl,2mLHF,根据反应剧烈程度,放置一定的时间,待反应平稳后加盖拧紧,放入消解仪盘中,设置好实验参数,启动程序,按照一定升温程序(参照表2)进行消解。程序运行完毕,取出冷却15-30分钟,使罐内压力降至常压,开盖。放入赶酸设备110℃-120℃进行赶酸,待尽干时,取下冷却,去离子水定容至50mL容量瓶中待测。
    用去离子水代替试样,采用和试液制备相同的步骤和试剂,制备全程序空白溶液,并按相同条件进行测定。
    表2 微波消解升温程序参考表
    升温时间(min)
    消解温度(℃)
    保持时间(min)
    7
    室温-120
    3
    3
    25
    图1
    1.4标准溶液的配置
    准确吸取50mg/L的镍标准溶液0.00,0.20,0.50,1.00,2.00,3.00mL于50mL容量瓶中,用硝酸溶液定容至标线,配制成镍标准系列溶液浓度为0,0.2、0.5、1.0、2.0、3.0mg/L,摇匀,待测。
    2.结果与讨论
    2.1标准工作曲线绘制
    在表1工作条件下,测定镍标准溶液的吸光度,以浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制校准曲线,结果见表3和图2所示。
    表3:
    元素
    0.00
    0.20
    0.50
    1.00
    2.00
    3.00
    标准溶液浓度(mg/L)
    0.000
    0.500
    1.000
    2.000
    3.000
    3.000
    吸光度(A)
    0.000
    0.013
    0.030
    0.061
    0.117
    0.173
    回归方程
    Y=0.05760x+0.0012 r=0.9997
    图2
    按仪器工作条件,分别测定空白溶液,样品溶液吸光度,用最小二乘法计算,仪器自动绘制标准曲线并读数。
    2.2加标回收试验
    按照步骤1.3中的样品消解方法,进行加标回收率实验,在未知样品中,加入一定量的铬标准溶液,进行加标回收试验,来验证方法的准确度,检测结果见表3所示,从表中结果可知,总镍的回收率在98.4%-103.0%之间,方法准确度满足实验要求。对3个土壤样品用微波消解法进行前处理,进行平行测定,计算相对标准偏差,相对标准偏差为1.5%-3.0%,具有较高的精密度。
    表4 :加标回收率
    土壤编号
    镍标准加入量(mg/L )
    回收量(mg/L )
    回收率%
    相对标准偏差%
    1.0295
    103.0
    1.5
    0.9840
    98.4
    3.0
    3
    1.5000
    1.4798
    98.7
    2.8
    2.3结果与注意问题:
    2.3.1微波消解仪的箱门不能硬扣,消解管的上盖不要放入酸液中浸泡处理,以免损坏其内的密封0型圈以及金属垫片,从而影响上盖的自动泄压功能。
    2.3.2消解程序完成后,尽快将转盘转移出炉腔,以免酸气溢出腐蚀仪器。
    2.3.3一定要将消解后的罐子冷却至室温再开盖,因为罐内压力过高,容易导致消解液飞溅,造成分析物损失及操作人员身体伤害。
    2.3.4点火后,发现火焰不均匀,可用滤纸插入缝隙中擦净,或用单面刀片沿缝隙细心刮除。
    3 结论
    通过实际操作表明,对土壤样品进行微波消解,用原子吸收光谱仪测定土壤中的镍,与国标方法相比,结果基本一致,但该方法简单方便,试剂用量少,消解能力强,溶样时间短,有效避免了挥发损失和样品的污染,既降低了劳动强度,又降低了工作成本,值得推广。
  • ldgfive
    第1楼2019/07/01
    应助工程师
    写的很详细,赞一个
  • 宏老湿红了么
    第2楼2019/07/01
    这不就是方法验证方案么?
  • m3336322
    第4楼2019/07/03
    请问加标回收是将镍标准溶液加入消解罐中,加酸,与土样一起消解吗?
  • Insm_9085622f
    第5楼2019/11/04
    楼主,问下你的检出限能否达到更新后的标准要求,我这边用的新标准,仪器是pe
  • 迷宫H
    第6楼2019/11/07
    楼主这个微波不错啊。方便的话透露一下品牌,密封性如何?我们最近用的微波消解罐拆卸起来跟组变形金刚一样麻烦死了
    第7楼2019/11/07
    用的是安东帕的微波消解仪,使用起来很方便的。
  • JOE HUI
    第8楼2019/11/07
    安东帕3000十年前用过,8个罐子,就是拆装搬运麻烦,不过安东帕微波安全系数高,回收率高
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:用的是安东帕的微波消解仪,使用起来很方便的。
  • 深蓝
    第9楼2019/12/27
    这个消解是不是按照HJ832执行的?镍一直做不好,其他元素还不错,请问有什么需要注意的地方吗?
  • Insm_c6fd570f
    第10楼2020/06/15
    你后来镍有好的消解方法吗
    深蓝(mitsumi) 发表:这个消解是不是按照HJ832执行的?镍一直做不好,其他元素还不错,请问有什么需要注意的地方吗?
