原子吸收光谱(AAS)
littlepal
第1楼2006/10/18
有背景的原因,或者选择的吸收区域不对,可以换个吸收区域看看!
dj_yang
第2楼2006/10/18
空白扣多了的缘故。
夕阳
第3楼2006/10/18
什么型号的仪器?什么测量方式?(火焰?石墨炉?)什么样品?(标样?试样?)背景值可以观察到吗?(如果可以、背景值多大?)
chenpy1980
第4楼2006/10/18
安老师:我也曾碰到过类似问题.日立z-5000有一次测钾出现.样品峰是倒峰,样品经稀释后好了,现在还没明白.
wave
第5楼2006/10/19
我也遇到这种情况,昨天做黄花鱼肠的时候,样品按5009.11固体的处理方法后,该用加碘化钾抗坏血酸MIBK萃取分离,结果样品管的吸光度比空白管的还要低,请帮忙分析以下把
zhxbjjzh
第6楼2006/10/19
1.是不是样品中干扰元素比较厉害,用石墨炉做铅的话一定要加基体改进剂,不然的话信号很低。2.要不就是你样品中铅的含量很低,检测不出来。
第7楼2006/10/19
wd315
第8楼2006/10/19
1.空白太高。2.样品含量太低。
求知的小鱼
第9楼2006/10/19
我用的是岛津AA6800,用石墨炉测量的 ,标样有时正,有时负,有的是正的,有的是负的,样品的吸收是负的。背景值可以看到,但不稳定
chemistryren
第10楼2006/10/19
测电镀厂电镀废水中的镍时经常会出现负吸光度。
