原吸 标准曲线问题。谢谢大家了。。
  • jessicaxin20
    2011/07/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸测试偏差
    各位大侠:
    近期我在做铜元素标准曲线时发现,同一标样,分别做两次标准曲线,第二次的标样的吸光值比每一次明显下降!请问是何原因!(其它元素我也对比过,没有此现象,我们的标准样品浓度分别为:0.5μg/ml;1.0μg/ml;2.0μg/ml,4.0μg/ml)
  • sandhuang
    第1楼2011/07/09
    怎么你发帖子,题目总是这个啊,晕
    火焰法做铜是最好做的了
  • ghostermen
    第2楼2011/07/09
    其它元素没有的话说明他们的共同点没问题,包括仪器本身,雾化器,问题只能出在灯和试剂上了,要不就是你标样没摇匀,不稳定,可能性不大,还一个就是灯坏了,换个新的看看
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:应助1
  • wmj31
    第4楼2011/07/09
    LZ,你第一次做铜元素标准曲线时有没有做样品?如果有的话,会不会出现这种情况,在吸取样品溶液的时候进样管堵了点(跟样品溶液内小颗粒有关),导致溶液提升量减少,第二次做的时候,第二次的标样的吸光值比每一次明显下降。再接着吸溶液时又正常。我也遇到过这情况,这跟进样堵的程度有关。你再接着拿铜标准溶液做试试看吧。
    jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:原吸测试偏差
    各位大侠:
  • abcdefghijkl123
    第5楼2011/07/09
    分析的很有道理
    wmj31(wmj31) 发表:LZ,你第一次做铜元素标准曲线时有没有做样品?如果有的话,会不会出现这种情况,在吸取样品溶液的时候进样管堵了点(跟样品溶液内小颗粒有关),导致溶液提升量减少,第二次做的时候,第二次的标样的吸光值比每一次明显下降。再接着吸溶液时又正常。我也遇到过这情况,这跟进样堵的程度有关。你再接着拿铜标准溶液做试试看吧。
  • 夕阳
    第6楼2011/07/09
    什么型号的仪器?
    何种扣除背景方式?
    标液是液体状的吗?
    最后将具体条件和数据传上来看看
    各位大侠:
  • coffee8
    第7楼2011/07/09
    吸光值下降了 不知道线性是否依然良好呀?
  • 桌子下面少个八
    第8楼2011/07/10
    我觉得还是换个灯试一下
  • 悠旸
    第9楼2011/07/10
    预热的时间不够、雾化器雾化效率不稳定、标样分布不均匀、毛细管吸样深度不一致都会造成测试偏差大。楼主还是要逐一排查
  • chemistryren
    第10楼2011/07/11
    既然别的元素没问题,那很可能是铜灯的缘故了.
