气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2021/08/09
菊酯结构挺多的,看看积分有没有问题。还有就是加入的标液量是否准确,有没有计算错误之类的。一般菊酯回收率120%都很正常,190%确实有些高。
Insm_13350c26
第2楼2021/08/09
积分没错,加标体积也是对的。所以很疑惑哪里出了问题
dahua1981
第3楼2021/08/09
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5729137参考一下吧
第4楼2021/08/09
一般回收率如果落在80-130都是合理的。造成如此偏差的有多种原因,仪器响应偏差、污染、操作误差、基质干扰等等因素,一般的校正曲线都能很好的解决。基质效应如何影响回收率:楼主这里用的是气质,那么基质的离子化程度以及基质碎片与目标物碎片直接的可能反应都会影响到回收率。
第5楼2021/08/09
我是做了四大类农药的混标,有机磷有机氯回收率都在70-110。只有菊酯高
第6楼2021/08/09
内标法吗?内标的响应值有没有变化?
第7楼2021/08/09
你加标的1L水样是样品还是纯水?有没有测试过加标前是否有检出
通标小菜鸟
第8楼2021/08/09
楼主试一下空白加标,空白试剂水不过膜,直接加氯化钠,然后加入标液用乙酸乙酯进行萃取,萃取完后脱水氮吹转换试剂正己烷上机测试,看回收率如何?楼主校正曲线线性做的如何,自己做的质控对不对?曲线校核点测定值与理论值偏差多少?
第9楼2021/08/09
可能就是这种基质对菊酯有强增强效应吧,可以试试用空白基质做标曲。
第10楼2021/08/09
用纯水做的加标实验,回收率偏高。正己烷配的6个浓度,线性0.997很高,标曲理论浓度和实际浓度相差20%以内。理论0.1ppm标品实际测的是0.08ppm
