原子吸收光谱(AAS)
tang566
第1楼2012/12/10
测一下你做样品的试剂,不用经过前处理,看里面是否含铁?
815121yqxx
第2楼2012/12/10
有时候?是同一个样品测还是不同批次处理的?除了试剂,容器污染外,通风厨生锈也会有铁偏高的现象
supernan
第3楼2012/12/11
作为样品空白扣掉了 会含一点 AA大概0.03-0.04 BG大概0.03 应该还好吧 但是为什么我的样品里BG值就很高呢 BG指的是什么
第4楼2012/12/11
好像都是这样的 之前没有用背景校正 直接用原子吸收的方法 但是自从用了背景校正后由于BG值很高,测的结果就很小了,不知道是什么影响的BG的值
ldgfive
第5楼2012/12/11
你的背景值应该不算太高,你可以重新调试一下光斑的拟合,有可能是光斑拟合不太好
第6楼2012/12/11
一步步排查,首先直观地看看消解环境的Fe污染,试试500度干法消解,Fe不易挥发
尘
第7楼2012/12/11
火焰空白0.004是高了,调零多调几次看看
千层峰
第8楼2012/12/11
用硝酸消解的么?是否加了盐酸?
wnnzl
第9楼2012/12/11
最好说明白,你这里的背景应该是仪器背景吧,个人感觉还过得去呀
悠旸
第10楼2012/12/11
我也认为楼主的背景不算高,属正常。
