原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2012/11/02
你这仪器灵敏度明显不够啊 吸光度0.2都不到 就要用2次拟合 检查光路 元素等 石墨管 升温程序
wnnzl
第2楼2012/11/02
建议用普通石墨管,图层的对于测Pb个人感觉不太好
zsj201204
第3楼2012/11/02
二次拟合是超量程了,是不是配错了
littalnala
第4楼2012/11/02
不会配错,升温程序是:100度-20s,400度-20s,1600度--3s,2200度-3s,一直以来都是这样做的,但是之前做的曲线都不会这样
ldgfive
第5楼2012/11/03
你的标准曲线线性太差了
尘
第6楼2012/11/03
石墨管是否出问题了
马踏飞燕
第7楼2012/11/03
铅我最高浓度就是20ppb,楼主直接用50ppb,个人感觉有点高
秋月芙蓉
第8楼2012/11/03
同意这个说法,涂层背景比较高
第9楼2012/11/03
仪器不同,线性范围有点差异,PE800高点可以到100PPB
第10楼2012/11/03
没有问题,M6的ELC长寿命管会这样
