原吸仪器样品检测相关问题,谢谢!
  • jessicaxin20
    2011/07/11
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸的对照品用什么级别的,稀释用的试剂用什么级别的?
  • lilylau
    第1楼2011/07/11
    什么对照品,稀释用的试剂可以是水啊
  • Fe
    第3楼2011/07/11
    对照品系指用于鉴别、检查、含量测定和校正检定仪器性能的标准物质。这个吗?一般用对照品本身的介质来稀释。如果是固体一般会有推荐的制备方法。
  • wmj31
    第4楼2011/07/12
    稀释一般用的硝酸,盐酸,和纯化水。硝酸,盐酸建议用优级纯的。原吸的对照品?LZ能详细说下吗?
    jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:原吸的对照品用什么级别的,稀释用的试剂用什么级别的?
  • chemistryren
    第5楼2011/07/12
    楼主说的是标准物质吧?稀释一般用硝酸,优级纯.
