乳制品检测
abcdefghijkl123
第1楼2011/07/12
不添加防腐剂,个人认为就是没有人为加入
嘟嘟妮小贝
第2楼2011/07/12
不添加,就是没有加入,里面不含防腐剂,乳制品和乳饮料就是那种利乐包的,都是采用的UHT无菌灌装,这种方式就可以保证产品的保质期达到6-8个月不变质,所以没有必要再加入防腐剂了。
天天洗碗
第3楼2011/07/12
那就是配料表内没有防腐剂这一项了?
第4楼2011/07/12
假如使用的原料里面含有防腐剂那算不算?
遗忘雪季节
第5楼2011/07/12
原料 包括 :鲜奶和添加的辅料 鲜奶是不会家防腐剂的 添加的辅料就不太确定加与不加原料里面有防腐剂应该不算 标签上面说的“不添加防腐剂”指的是我所生产的产品中没有添加防腐剂
第6楼2011/07/12
看来不添加不等于不包含
第7楼2011/07/13
对,我也是这样理解的,如果生产过程中没有添加防腐剂的话,配料表里面就不会显示出来,如果原材料里面有防腐剂的话,产品也是可能含有的。
第8楼2011/07/13
那这种情况应该算合格还是不合格呢?
第9楼2011/07/13
那是不是我可以这么理解,生产过程中没有三聚氰胺,但所使用的原料却含有三聚氰胺,那这也是合格的?
第10楼2011/07/14
只要进厂的原辅料 全部都要进厂必检三聚氰胺
