气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/07/11
VFA,volatile fatty acid,即挥发性脂肪酸,是厌氧生物处理法发酵阶段的末端产物。在发酵阶段,水解阶段所产生的小分子化合物在发酵菌的细胞内转化为更为简单的以挥发性脂肪酸为主的末端产物,并分泌到细胞外,即酸化阶段。在反应器启动初期必须控制进水的pH,主要采用投加氢氧化钠的方法来控制进水的pH,以使反应可以维持在一个相对平稳的环境中进行。
第2楼2011/07/11
这个没有做过 不过既然是挥发性的,是否可以用顶空法测定呢?不知道标准方法是怎样的》
symmacros
第3楼2011/07/11
HP-innowax柱的耐水性要比HP-FFAP好。
wyj2008a
第4楼2011/07/11
安捷伦FFAP能进水相。
waraction
第5楼2011/07/12
还是少进为好。
xiaoqing5182001
第6楼2011/07/12
可以的 FFAP的柱子很强悍的 发酵液过滤下就可以直接进样的 很耐用的柱子
hza123
第7楼2011/07/12
会不会是顶空进样,不过ffap可以进水相的,进样量1-2uL没问题。最好设置个后运行,及时老化下柱子。
letmeyou
第8楼2011/07/12
顶空做过 但是很奇怪 做不出来 不知道为什么 因为柱子是公用的 也不好意思进水相 万一坏了就没的做了
第9楼2011/07/12
是啊 安捷伦的人也这么说
第10楼2011/07/12
顶空的温度是多少呀?
