知足常乐!
第1楼2011/07/12
保留时间变化不一定是加入不同量的流动相引起的,还有像温度、漏液等都会导致首先要看看加入一定量的流动相稀释后,多进几针,保留时间是否稳定
zhaohua8011
第2楼2011/07/12
通常保留时间差也是以RSD计算2%以内算正常!
jianke_0557
第3楼2011/07/12
保留时间变化一般首先考虑有机相的量是否改变,一般有机相越多出峰时间越早,在一个就是柱温的变化。
依旧
第4楼2011/07/12
液相通过保留时间定性,不是说保留时间差多少而定的!她是和标准品比对的!一般和标准品保留时间一致才定义为相同的物质,你那个保留时间差0.8分钟了,如果你样品比较复杂,峰一个挨一个,也许在0.8分钟里可能有好几个峰你怎么去判断?本身定性就不是液相的强项
