原子荧光光谱(AFS)
aoc99
第1楼2006/01/20
第一,环境温度第二,仪器稳定性第三,样品稳定性第四,样品均匀度一项一项检查。
zjzszy
第2楼2006/01/20
环境温度的变化对信号有多大的影响?
第3楼2006/01/20
环境温度过低,氢气产生和反应收到影响;环境温度变化太快,汞灯稳定性会收到影响。
a12_1999
第4楼2006/01/21
说的有道理,真得一项一项找原因啊。作分析就是分析问题和解决问题嘛。
第5楼2006/01/23
好!我去找找原因看!
wuxiansk
第6楼2006/01/26
一,预热一定要好.二,消解一定要彻底.三,环境一定要恒温恒湿.
compassljp
第7楼2006/01/26
我和其它单位作水样中汞的对比分析,会有很大的差别,很不明白,我总觉得汞这个东西很难对比,不知道你们作过对比吗?结果怎么样?
元素吸收光谱分析系统
第8楼2006/01/26
这是因为样品的前处理的问题,消解不完全,当然设备也是有问题的,原吸法做汞和砷的方法重现性确实很不好的,做的时候需要非常有经验的,这里我们建议用光度法做,第一,比较环保,原吸的测定会带出这些有毒的物质释放入空气,毕竟是火焰烧吗!!第二,重现性和稳定性也非常差,而且精度未必高,我们这里有两个方法可以提供大家借鉴,用二硫代二安替比林甲烷光度法测定大苏打及洗硫废水中微量砷,用苯基重氮氨基偶氮苯光度法测定废氢化汞触媒浸取液、河水及茶叶中微量汞,需要方法的可以发给我们你的邮箱,我们给大家传详细的测定方法!!
菌菌
第9楼2006/01/26
通常认为原子荧光检测ppb级别的元素含量,而分光光度计则检测ppm级的元素含量,很多样品的元素用ppb级别的测定方法要方便的多.不是原子荧光不好使,只是需要多化点时间琢磨吧!
第10楼2006/01/26
实际应用有需要做到PPB吗??如果需要的话,只要样品前处理加富集,以上方法做PPB没有什么问题的,测定精度不比原子荧光差,重现性稳定性要高与原子荧光,原子荧光唯一好处就是自动化程度高而已,但测定成本不是一个数量级别的,原子荧光设备绝对贵,95%的企业承受不起的
