关于石墨炉原子吸收的应用问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 请问各位大侠,在塞曼扣背景时的缺点,有条是说校正曲线向下翻转,这是什么原理?有张图我上传不了,是三条曲线,一条是总吸收是向下翻转,一条是背景吸收,是条直线,第三条是校正曲线是向下翻转,其中背景吸收的为什么是直线?导致我不理解塞曼引起的曲线翻转。
    另外还有个问题,就是在图谱中出现双峰,如何判断是塞曼扣背景引起的?
  • 该帖子已被版主-wmj31加2积分,加2经验;加分理由:鼓励下!
  • jack510070
    第1楼2011/07/14
    这种工作曲线的“反转”(RollOver)现象是塞曼背景校正无法避免的问题,其原因目前主要归咎于杂散光。我们知道,典型原子吸收仪器的单色器总存在杂散光,即光谱通带内存在待分析原子无法吸收的成分,这使得元素分析曲线到达一定吸光值后开始弯曲,其渐近线为一条平行于浓度轴的曲线。另一方面,除了正常塞曼效应谱线外,大多数反常塞曼效应谱线在参比光束测定时总是包含一定的原子吸收,即背景吸收谱线也随着待测元素含量的增加而上升,只不过其灵敏度很低而已。这样,当元素分析曲线发生弯曲并逐渐平行于浓度轴时,背景曲线仍然处于上升途中,从而导致工作曲线向下弯曲。发生这种情况时,从原子化信号轮廓上一般就可以看到双峰现象。不仅塞曼,自吸背景校正也应该存在这种现象。对于某些正常塞曼效应的谱线,如Cd228.8,因为灯很容易发生自吸,也会产生严重的工作曲线Rollover现象。
  • 该帖子已被版主-wmj31加4积分,加2经验;加分理由:解释的非常不错!
