液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2011/07/14
用在哪儿?说清楚些?
a3412059
第2楼2011/07/14
看的是AB的
yuduoling
第3楼2011/07/14
一般说的三通就是有三个走向的东西,比如三通阀,三通管
星际小王子
第4楼2011/07/15
三个走向的,一般三通管用于气路比较多一点。当然AB离子源上的接地位置也有一个三通管,走流动相的。
第5楼2011/07/15
“接一个三通,样品仍由注射泵进入离子源,同时LC保持需要的流量,然后进行MRM测定”,里面说的三通,怎么同时能进注射泵和LC呢
第6楼2011/07/15
就是图中用红线和兰前头所的部分. 前头所指的地方就是第三个接口处.三通的通路很象T, 所以也称为Tee接头:-D, lOl见图
论坛版主招募|新窦
第7楼2011/07/15
就像自来水管的三通,有三个接口,但必须要用无死体积三通。
第8楼2011/07/15
实验室有一台AB3200,好像没有这个三通装置,一般常用吗
第9楼2011/07/15
这个装置是备用的,一般不装在上面的,你的配件里找找应该有,一般可用来在线加标。
胜邪
第10楼2011/07/16
一般用不到,平时要清洗,液体积留。
