云中漫步
第5楼2006/02/18
PH计正确使用与维护
酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。
一、正确使用与保养电极
二、标准缓冲液的配制及其保存
三、pH计的正确校准
云中漫步
第6楼2006/02/18
721型分光光度计说明书
1.概述
721型分光光度计由光源、分光系统、测量系统和接收显示系统组成,光源灯由电子稳压装置供电;分光系统是仪器的核心,由狭缝、准直径和棱镜组成;测量系统由推拉架、比色皿架和暗室组成;接收显示系统由光电管接收,经电子线路放大,再由电表指示。
2.仪器性能
⑴ 波长范围:(360~800)nm
⑵ 波长精度:(360~600)±3 nm,(600~800)±4 nm
⑶ 灵敏度:以0.001%的重铬酸钾溶液注入1 cm比色皿内,在440 nm波长测定,以蒸馏水为空白,读数不低于0.01A(吸光值)。
⑷ 电源电压:(190~230)V,50±0.5 Hz
3.仪器安装和使用
⑴ 仪器应放在坚固平稳的工作台上,室内保持干燥,无强光射入。
⑵ 仪器未接电源前,电表指针必须置于“0”刻度线,否则需要旋动电表上的校正螺丝加以调节。
⑶ 在进行测定前,先将仪器电源开关接通,打开比色皿暗箱盖,预热15min以上,选择需用的单色波长,调节“0”电位器,使电表指针指“0”,然后盖上比色皿暗箱盖,将比色皿放在蒸馏水校正位置,旋转旋转光量调节器,使光电管输出的光电讯号能使电表指正处于100%。
⑷ 按上述方式连续几次调“0”和100%,然后进行测定工作。
⑸ 放大器灵敏度有五档,是逐渐增加的,“1”档最低,其选择的原则是,使空白溶液很好地调到100%的情况下,尽可能采用灵敏度低的档,所以测定时,首先调到“1”档上,灵敏度不够时再逐渐升高,但换档后,必须重调“0”和100%。
⑹ 测定。轻轻拉动比色皿座架拉杆,使有色溶液进入光路,此时表头指针所示为该有色溶液的吸光值A。
⑺ 测量完毕,关闭开关,拔下电源插头,将比色皿取出洗净,放回原处,盖好比色皿暗箱盖,罩好仪器。
4.注意事项
⑴ 比色皿一定要洗净,使用时也不要拿透光面,放在比色皿架上,一定要放正,不能倾斜,使用完毕,及时洗净放回原处。
⑵ 仪器使用半年左右或搬动后,要校正波长。
