天平
zj2635
第1楼2009/11/11
实验室的环境控制符合要求吗?例如,温湿度。
dcfhvk
第2楼2009/11/12
温度25度左右,湿度的话不太清楚,不过实验室内通风良好,也没有什么水的,这段时间天气晴朗。天平摆放水平,附近没有什么试验用液体。
5210l
第3楼2009/11/12
每次用之前都校准一下吧,没有其它办法。。。天平调水平了么?
jackey-liaokj
第4楼2009/11/12
这是实验室环境影响的,只有每次使用前都校正了?
fangrui-li
第5楼2009/11/12
此现像是天平的温飘的现像,国内天平绝大多数都有这种现像.进口的天平也有,但受影响小.
第6楼2009/11/12
不属于仪器问题或操作有错误.
超凡的陌生人
第7楼2009/11/12
通风 也会影响天平的~~
青橙
第8楼2009/11/12
天平里放硅胶干燥,调节天平后边的气泡以保证天平水平。另外万分之一天平一般为120g的最大称量值,不要放太重的物体上去。
bangbang200945
第9楼2009/11/12
校准砝码是否按要求保存了?主要是环境条件方面
kyzy841214
第10楼2009/11/13
进行测量时要周围的环境很重要,不要有很大的风,首先还要进行效验
