气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/07/15
隔垫又不影响有什么理由认为要重做标线?第一,真空状态没变;第二,进样口污染状态没变,隔垫的微量挥发物都被Purge吹走了
疯子
第2楼2011/07/15
要重新做,标准曲线天天都要重新做,而且你样品多要做QC,如果有问题曲线还得重新做,这样才可以保证你数据的准确性。天天做你几台仪器啊?有那么多时间吗
xyq_lg2005
第3楼2011/07/15
如果没有更换柱子,也不是关机再重新开机的话,应该不用重新做标准曲线
gaogao0214
第4楼2011/07/15
换隔垫前后没关机,仅仅更换了下隔垫而已用半个月前的标准溶液重新进样,发现响应值大了很多
zihan_love
第5楼2011/07/15
标液要新配的,还有换隔垫不用重新做标准曲线。
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/07/15
半个月前的标准溶液进样后再与半个月前配制时进样结果对比吗?似乎没有可比性,仪器的状态(离子源干净程度等等)肯定不同,不同时候相同的标液响应值都不会一样的。
ruan651209
第7楼2011/07/15
俺这儿,稍多样品序列,基本含两个标准系列,三,四个QC。所以,楼主的问题,没遇到。因为真不是问题。个人觉得。
小W
第8楼2011/07/15
1.每天测试一个标液浓度检测限的我们是0.5mg/l观察是否有变化?正常情况下不会编太多?如果有这个时候就要考虑换衬管,隔垫,离子源,标液是否浓缩等。2.测试有含量样品时候先检核一下QC,是否符合回收率判断仪器状态,简亮线状态是否合乎要求一般合理就可以出了。只要数值不高。3.测试数值过高这个时候你就要重新跑标液,做简亮线,上批中间浓度点检核,当批浓度点检核,看是否合乎回收率然后经行定量测试。4.针对常见样品建立资料库,我现在就是看见样品我都能大致知道这个样品含有不含有含有多少这个。这个做多了自己多总结下。
