建立合适的分析方法
  • 最近从分析调到研发部门
    负责新产品的分析研究
    目前只能从网上 搜集相关的文献 参考着分析
    有几个问题向各位前辈请教:
    1,物质紫外吸收波长怎么计算?
    2,根据什么来选择流动相的主要成分?
    3,缓冲液和缓冲盐的添加 根据什么 ?
    4,如何根据物质的结构选择色谱柱?
    希望各位前辈老师指教
    万分感激
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:不错的话题
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/07/15
    物质紫外吸收波长怎么计算?
    是由全波长进行扫描吧
  • 依旧
    第2楼2011/07/16
    我这里正好有本资料你看看,对你有木有大的帮助,波长的的选择要看你用什么方法,面积归一法的话,要求所有的组分通过检测器时都有紫外吸收,这就要求你选择的波长对你所有的组分都要有较大的吸收。如果是外标法,你只需考虑你要的组分的波长就可以了。选择最大吸收波长,可以通过波长扫描得到。
  • 蓝人
    第3楼2011/07/16
    我在网上有看到通过物质的结构来初步计算物质的最大吸收波长
    所以我想请教下相关的资料信息
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:物质紫外吸收波长怎么计算?
    是由全波长进行扫描吧
  • 蓝人
    第4楼2011/07/16
    谢谢您,这个资料正在学习中!感觉太多了,打印下来就是几本书了!
    这个流动相的主体选择甲醇或乙腈是跟据什么?不考虑价格因素的话,是不是用甲醇或乙腈都行?
    在线等
    依旧(17284539) 发表:我这里正好有本资料你看看,对你有木有大的帮助,波长的的选择要看你用什么方法,面积归一法的话,要求所有的组分通过检测器时都有紫外吸收,这就要求你选择的波长对你所有的组分都要有较大的吸收。如果是外标法,你只需考虑你要的组分的波长就可以了。选择最大吸收波长,可以通过波长扫描得到。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/07/17
    一般通过物质的结构进行大概判断,然后进行紫外扫描来确定波长!至于其他的你可以参考类似的物质来赛选测试方法!建立方法学是相对比较难的,是一个经验积累的过程!
  • 蓝人
    第6楼2011/07/18
    能否说下“一般通过物质的结构进行大概判断”是怎么样的判断/这就是我想知道的
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:一般通过物质的结构进行大概判断,然后进行紫外扫描来确定波长!至于其他的你可以参考类似的物质来赛选测试方法!建立方法学是相对比较难的,是一个经验积累的过程!
  • xiaowang268
    第7楼2011/08/09
    如果化合物是个酯类化合物,就选用小极性流动相,如果是个酸,就选择大极性流动相。
  • johnsonxiao
    第8楼2011/08/09
    色谱柱有正相和反相,一般根据你分离的物质选择合适的色谱柱,不过貌似现在很多色谱柱供应商都提供了专用柱,如PAHS等专业柱
  • xiaoqin77
    第9楼2011/08/09
    1,物质紫外吸收波长怎么计算?
    波谱分析里有物质紫外吸收计算公式,一般选择一个含共轭烯烃的母链再根据官能团往上加。
    2,根据什么来选择流动相的主要成分?
    主要看要分析的物质考虑是使用正相或反相,使用流动相不同。反相一般甲醇水;
    3,缓冲液和缓冲盐的添加 根据什么 ?
    根据待分离物质的性质来选择。主要用于改善峰形。
    4,如何根据物质的结构选择色谱柱?
    根据物质极性选吧。80%的分析可以用C18搞定,剩余的根据物质结构可以选不同填料的柱子。如氨基柱,氰基柱,手性柱等。
    个人意见,请高手增加。
  • 有水有渝
    第10楼2011/08/09
    甲醇与乙腈的选择性不同,建议先用甲醇,如果效果不好再选用乙腈,方法开发是一个不断试验,优化的过程,没有一蹴而就的方法。
    除了有机相的选择,水相也很关键,如PH,离子强度,缓冲盐种类等,温度,色谱柱都是可以优化的色谱条件,波长选择最好还是用波长扫描,没有紫外分光光度计的,看看你的液相色谱仪有没有带在线扫描功能或是不是DAD检测器。
    Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:谢谢您,这个资料正在学习中!感觉太多了,打印下来就是几本书了!
    在线等
