这个怎么用LC分离啊?
  • yukepotato
    2011/07/17
  • 如附件中的反应,第一步是同一物质的不同盐,在液相中,解离成相同的组分,出峰相同,只不过TsOH也出峰。现在的问题是TsOH和解离出的组分出峰很接近,不知道怎么将彼此分开。
    Mobile phaseA:10mM NaH2PO4 solution,adjust the pH to 5.0 with 10% NaOH solution;
    Mobile phaseB: ACN
    Mobile phase A:B=40:60
    但是将Mobile phase A:B=40:60改为Mobile phase A:B=60:40时,竟然靠的更近了,而50/50时没多大改善。寻求帮助!
  • zhaohua8011
    第1楼2011/07/17
    将Mobile phase A:B=40:60改为Mobile phase A:B=60:40时竟然靠的更近是可能是由于体系显碱性所致!你将PH稍微调高一些试一试!
  • happy水中月
    第2楼2011/07/17
    如果A:B=30:70呢?您有试过这个比例吗?
    yukepotato(yukepotato) 发表:如附件中的反应,第一步是同一物质的不同盐,在液相中,解离成相同的组分,出峰相同,只不过TsOH也出峰。现在的问题是TsOH和解离出的组分出峰很接近,不知道怎么将彼此分开。
    Mobile phaseB: ACN
