原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/07/15
预热时间是否充分?灯可能不稳定?
夕阳
第2楼2011/07/15
可能是你的样品的浓度太高了的缘故,吸收变成发射了。将样品稀释后再试试就明白啦!
wmj31
第3楼2011/07/15
数据偏大?是多少?
冰斗
第4楼2011/07/15
锌元素很敏感,测定时一定要求元素灯预热至少半小时,配样时要注意不要用手去接触,手上的汗会对测定影响很大
abcdefghijkl123
第5楼2011/07/15
预热时间不够
echo3
第6楼2011/07/15
灯预热半小时以上~~~样品稀释依然如故~~~我们走的都是地表水地下水,一般没什么问题。换了一个一个元素测,吸光值偏低很多~~`·看了进样效果,很慢~~ 清洗了进样口,效果不明显。怀疑雾化器太脏或哪里堵了~~~
第7楼2011/07/15
这个笔误,不是偏大,是开始第一个样的时候ABS为0.015左右,慢慢变小至-0.009左右,以后的样都是负数,基线不归零
sunskystar
第8楼2011/07/15
应该是灯漂移吧,还有空白的问题。
悠旸
第9楼2011/07/15
楼主自己好像找到原因了“怀疑雾化器太脏或哪里堵了~~~",处理一下试试看。
compassljp
第10楼2011/07/16
建议把你用来进二次水的烧杯(或者其它容器)冲洗几次,再装上二次水测量。有时候你的进样管进完浓度高的样品后,在管上有残留,残留的锌会污染你调零用的空白。
