哈希SC100控制器和PH电极(PD1P1)如何连接?
环境监测政策法规
  • 那位高手能提供哈希SC100控制器和PH电极(PD1P1)连接方法,不胜感谢!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有效求助贴!
  • sierver900
    第1楼2011/07/16
    1.SC100控制器上的接线端子8和9为传感器接口。
    2.传感器电缆带有一个快速接头。
    3.如果没有快速接头可将传感器连接到接线板J5上;接线端子1--数据(+)--蓝色;接线端子2--数据(-)--白色;接线端子3--服务请求--无连接;接线端子4--+12V直流电--棕色;接线端子5--电路公用--黑色;接线端子6--屏蔽--灰色。
  • dthj
    第2楼2011/07/16
    PD1P1电极为7根线,分别为绿色\红色\白色\黄色\黑色和两个透明色,如何对应?
  • patriot
    第3楼2011/07/16
    PD1P1型号的pH探头无法直接与SC100转换器连接,因为SC100是数字探头接口,PD1P1是模拟探头,不能直接连接,必须加一个数字转换接头。
    估计是HACH的不懂技术的销售或代理商卖给楼主单位的。让HACH给解决,另外如果楼主是用于工艺生产的监测和控制,这种探头测量pH可能会非常滞后而对你的工艺介质测量造成严重的失真。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:有效建议!
  • 39456717
    第4楼2011/07/17
    我想知道楼上是仪表厂家还是用户,对哈希表如此了解,直接叫他再买个数字转换接头不就OK了。
    qugd(qugd) 发表:PD1P1型号的pH探头无法直接与SC100转换器连接,因为SC100是数字探头接口,PD1P1是模拟探头,不能直接连接,必须加一个数字转换接头。
  • dthj
    第5楼2011/07/18
    我们是用于污水池测量,原先是有P53控制器和PD1P1连接,P53坏了,旁边恰好有测溶氧的SC100,看说明SC100具有双通道功能,所以想把它给接进来,咨询过厂家也说需要转换器,在这里想进一步求证下,怕被厂家忽悠了,嘿嘿!能提供转换器的型号和大致价格吗?
  • cmiw12
    第6楼2018/02/10
    将SC100控制器放入面板后,需要重新安装传感器接头,还有继电器。现在官网上没有SC100产品信息,新型的SC200,SC1000数字控制器都可以和PH电极连接使用,你可以参照官网上的产品说明来进一步了解。
