实验室建设
水星
第1楼2011/07/16
尽量细化分析项目,设立小组长负责制。一个小组负责一块,这样至少小组长培养起来后就可以独当一面了。
第2楼2011/07/16
还有就是申请资金。设立严格的奖惩制度。用少量奖金来拉动人员积极性
蓝人
第3楼2011/07/16
充实!自己研究,有动力!我在分析呆了半年,果断跳槽,换到研发!虽然也是分析,但是是自己摸索方法,建立先的方法!就是分析原有样品的话,毕竟是研发出来的,杂质较多!为自己的分析提高了难度!一般厂家提供或车间生产的!工艺都比较成熟!各自认为接近千篇一律除了工资,大家看重的就是能不能提高自己的业务能力!或者有个良好的工作文化
AK-47(冲)
第4楼2011/07/16
如果单纯的是劳务输出的话,确实很难持续性管理。只能是适当的哄着。。没劲儿。
委员长
第5楼2011/07/16
一个好的领导会通过以身作则去做好,如果只是想指挥下属,基本上很难做好。有些事情要亲历亲为,有些事情要多为他们考虑,做到“感情留人,事业留人,待遇留人”。
yuduoling
第6楼2011/07/16
一岗一责制。培养相关人员的主人翁精神
chengjingbao
第7楼2011/07/16
我们是全能分析工制,就是说,一旦顶岗,现场的全部仪器(百十台吧)全部归你所用,岗位制不适合。我们采用的是巡检制,7个分析室,所担负的分析任务各不相同,1人全员负责,巡视全部7个分析室,仪器全部配置到位,就地取材(仪器),分析即可,所以这方面,对人员的技能和责任心要求较高,稍弱一些,漏子就不断,所以才有此问。
第8楼2011/07/16
细化法,我们采取的是分摊法,这只能针对某些较为固定,而又不是经常的工作。2人一组的做法,试行过,分析人员上手速度太慢,而且不适合人少的分析室。
第9楼2011/07/16
这个已经声明过,什么都可以谈,就是不能谈钱,老外更抠门!
第10楼2011/07/16
年轻就是本钱!各企业各不相同,放在你那里,我这里也是与你类似的部门,只是我们还兼顾一线。
