www
第1楼2018/11/24
哪个是信号?黑色的那个吗?倒峰出峰规律吗?
MACRO
第2楼2018/11/24
黑色的,没开D2灯,只走的甲醇
检测老菜鸟
第3楼2018/11/24
出现负峰原因很多啊,可以先排查下试剂和是否有气泡,换个流动相,乙腈走一个,不过只出两个,不是很规律,还是先排查吧建议
第4楼2018/11/24
没开氘灯有大量负峰的话,电的可能性较大,接地及电压是否正常
夏天的雪
第5楼2018/11/25
把等打开试试,可能是气泡或者压力波动引起的,后面还有这样的倒峰吗?
dadgoh
第6楼2018/11/25
没开灯应该是放大电路板或电源板的问题。还应点灯后走基线确认一下。
有水有渝
第7楼2018/11/26
没开灯的信号有时也没有什么参考意义
第8楼2018/11/26
谢谢各位老师,开灯就正常了,进样也没问题
lijing320323
第9楼2018/11/26
这是什么图?
