tutm
第1楼2011/07/19
1,图中在400度之前和550度的曲线怎么不是平的的呢?应该和基线是平的吧
——峰的两边可能由于相变前后比热不同,会不在一条线上。另外,你的样品550后似乎还有个小的吸热,这可能也是看上去不平的因素之一。
2,在600度左右怎么还有一个吸热峰出现呢?这个峰和测试结束有关吗(试验中测试温度到650度)?根据文献和此合金的相图在这个温度下不应该出现这个峰的了
——合金经常出现畸形峰或多级峰,这很常见的。
3,图中红圈圈出的曲线是不是有个峰出现?是吸热峰吗?
——整个峰可以理解为两部分熔融的叠加。
4,还有就是固相线(初始熔点)和液相线怎么确定?文献中液相线是就是吸热峰的最低点,为什么不是峰结束时的那个点呢?
——峰值温度容易判断。对于这种热流型DSC,峰值温度已很接近完全熔融;峰的外推结束温度,endset,反倒没有具体的物理含义。
yunlifei
第2楼2011/07/19
非常感谢您的解答,后来我又放在另外一台仪器上对这个样品测试了一次(两次都是别人做的),发现在550度以后可能确实还有一个吸热峰(图中红圈处),但是我还对一点不是很明白,就是大峰之前(450度之前)的曲线怎么是由下向上倾斜的呢?这个和实验时的操作有关吗?
xhxh1219
第6楼2015/08/12
您好,我想问一下为什么会是放热峰呢?不应该是吸热峰吗?
