气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/07/18
根据柱效能理论,毛细管柱的最小塔板高正比于柱半径,内径越粗,柱效越低。是0.25mm的分离效果更好一点,有可能用0.25mm能分开的,0.32mm就分不开。
tsqgc
第2楼2011/07/18
谢谢!如果pre-column内径是0.32mm的,而主柱子是0.25mm的,之后还有一个particle trap(保护柱)也是0.32mm的,会对分析结果产生什么影响呢?
第3楼2011/07/19
应该影响不大,保护柱对分离无影响,particle trap的内径比主柱子略宽,有时候都峰型稍有影响(也许对某些峰稍微宽一点),不过问题不大。
dahua1981
第4楼2011/07/19
粒径也是影响柱效的一个关键因素,粒径越小,比表面积越大柱效就会越高。
原天
第5楼2011/07/19
不同物质不同分析,不能统一概括。有些0.32就超足够了,你用0.25的也不会提高多少。可能不改变升温程序,反而造成拖峰。
