求助维修日本Jasco FT/IR-460红外光谱仪
综合仪器采购
  • 请问:
    谁能维修?
    谁家有同型号仪器可供参考?
    故障现象:
    打开spectra manager 正常
    下拉application菜单选measurement后“spectra measurement is running ”,
    此时开始出现spectra measurement窗口“No accessory”以上正常
    关键地方马上到了:
    下拉measure菜单选background后报错:
    “waited for 10.0 sec,but the process has troubled。
    Suspected points are:
    1 moving mirror is stopped。
    2 moving mirror is not released 3 unequipped attachment is demanded。
    (error code A028)”
    如果按照operation manual做到parameters/background measurement出现background preview(空白的)和param.界面点确定10秒后preview和param界面自动消失,又10秒后报错(moving mirror之A028)。
    此时spectra manager可以正常关闭。
    开机后随着轻微嘀声可见solenoid两端电压0-10V锯齿波大约16个持续80微妙,有时急有时缓平均周期约1秒钟
    开始怀疑moving mirror 被卡住
    但是关机后用手轻轻拨动自如移动
    从此怀疑电路给solenoid供电不足
    再查到moving mirror位置相关的三个槽藕功能正常
    开机后上面板LED1&3一直亮
    (以下每行前二字是连接驱动板drive control和槽藕板的15线扁缆颜色)
    棕色信号线S7被挡住时LED3亮only
    橘色信号线S6被挡住时LED2&3亮
    红色信号线S5被挡住时也是LED2&3亮,但是这种情况不会出现因为受到挡片限位
    黄色是5V供电
    绿色GND
    蓝色连到solenoid。是drive control板的最终输出信号
    紫色GND
    正常时mirror停留在收回位置
    开机solenoid以0.0V电压一直保持
    在这种状态下用手推mirror到接近最大位置(max extent)
    机器solenoid以1.02V电压将mirror彻底收回,然后保持这个电压不变
    如果开机前故意把仪器前面垫高,或者用手推使mirror向后探出到最大
    开机后solenoid以1.02V电压将mirror彻底收回,然后保持
    氦氖参考光源的detector输出随光强变化。无光0.0V,常态0.2V似乎正常
    drive control板子是电路关键
    我们有维修费预算
    但是找不到国内特约维修机构
    可能02年的产品太古老?
    还是国内装机量太少?
    如果哪位老师知道就请把授权服务商信息发给我就行
    因为我的维修电路水平还可以
    但是苦于没有同型号仪器对比
    无论中国哪个城市我都可以去
    现在我在哈尔滨
    机器的drive control板子在我手里
    谢谢!
  • 家有田
    第1楼2011/07/19
    真的有可能是这个电磁阀的控制单元出问题导致mirror不能正确复位了,但是这个网牛人多,应该有同型号的仪器的。
  • happy水中月
    第2楼2011/07/19
    这个仪器的经销商在大连有公司。给他们打电话问问。
    免费售后服务专线: 800 890 9937
  • yuduoling
    第3楼2011/07/19
    实在不行就打电话找工程师
  • zwyu
    第4楼2011/07/19
    Jasco现在在上海有办事处,上海佳思科,在本网也有其厂商展位,上面有其联系电话,LZ搜一下。
  • wccd
    第5楼2011/07/20
    正常时mirror停留在收回位置
    感觉此solenoid线圈工作电压1.02V偏低,导致力量偏弱,重点检查驱动电路是否有元件损坏或虚焊。
  • zhusm2002
    第6楼2011/07/21
    谢谢水中月‘yuduoling和zwyu的战略指导
    也嘻嘻家有田和wccd的战术提醒
    是论坛给我一个舞台
    且看我舞!哈哈!
    其驱动电路是典型OCL:正负20V分别通过100欧姆限流和达林顿管输出
    其实solenoid的直流电阻只有5欧姆
    我试探过:1V电压使之在永久磁场中产生足够大的力
    +1V电压可以使mirror复位到近磁铁位置
    -1V电压可以使mirror到远离磁铁的最大位置
    关键是OCL的输入电位用示波器看不出变化(指需要mirror移动时)
    我们也不知道什么是正常波形
    如果有同型号仪器对比就好了!
  • 迫不及待地解决温饱
    第7楼2011/08/08
    jasco的仪器在国内应该比较少的;而且在国内应该还没有正式的维修人员。仪器的销售和维修都是靠代理商去搞定。
    出现楼主所说的现象应该是光路偏了;人的肉眼是看不见红外光的;只能去调整激光部分;让激光和红外重合。
  • allenweiye
    第8楼2012/08/16
    请问楼主解决了该光谱仪的问题了吗?我是华南理工的,想请教你一下这光谱仪的问题
