离子色谱(IC)
晨曦
第1楼2011/07/20
1、标准偏高会出现结果偏低的现象,先确保标准样品的准确性,再去判定。2、通常离子色谱里,都是用硝酸根来计浓度的,用氮计需要进行换算。你如果能把色谱图以及测试条件说明下,这样才好判断。
senyemmah
第2楼2011/07/21
谱图在13分钟左右出峰,我们敲的是标液,是硝酸盐(以氮计)的那种,温度设定45度,主要是 用来测降水中的硝酸盐含量,恩,硝酸盐的峰面积很低,用公式转化过之后只有1pm左右,有那么低的降水么?
第3楼2011/07/22
不明白你为什么会对测定的结果产生怀疑。如果对仪器做出来的数据有疑问,可以通过进行质控样来检验仪器结果的准确性,如果对降水结果怀疑,那就得多方面考虑了。
yuanjumao
第4楼2011/07/22
不同的仪器不同的结果
