xydell
第1楼2011/07/21
一般来说,mV和mAU是一样的,除非在检测器设置中更改。 只是不同型号的仪器对同样的样品检测的绝对结果是不一样的,液相是个相对定量的方法,没有必要去转换吧。
zhetengwang
第2楼2011/07/22
转换有啥意义? 机子不一样。 只要你建立标曲能定量就行了。 说白了,色谱工作站就是记录电压的。通常设置 1mV=1m AU。当然,你非得要改也是可以的。你可以设置1mV= 2 m AU。那只是你自己把数据在色谱图上放大了一倍而已,实际上仪器那块板卡上接收的电压还是没有变化的。
蓝人
第3楼2011/07/22
有木有必要啊
fengmo4668
第4楼2011/07/22
如果非要转化的话,也不是不可以。选择一个已知浓度的对照品溶液,在两台液相上各进一针,计算两个峰面积的比值,就能得到两者之间的关联系数。
zhaohua8011
第5楼2011/07/23
请问大连依利特的峰面积(mv)和安捷伦的峰面积(mAU)之间的关联,这应该是峰高的单位吧!!! 再则转化没有实际意义,由于每家仪器的信号放大响应是不一致的,只能在同一家仪器相同条件下比较!
