dahua1981
第1楼2011/07/21
是不是前处理有问题啊
依旧
第2楼2011/07/21
是不是柱子污染了
boboenid007
第3楼2011/07/22
您的样品需要“临用现制”!尤其是做杂质检查!您的检测方法是自身稀释法吗?如果对照溶液进样时间过长,请将样品溶液置于低温保存待进样!
zhetengwang
第4楼2011/07/22
如果是样品放置了一段时间。很可能是样品中你要检的物质转化成杂质了。
蓝人
第5楼2011/07/22
样品保留有问题或者柱尚未完全平衡
ahwyq
第6楼2011/07/24
有道理,不污染哪里来的杂质峰啊
