ICP光谱
dulixin
第1楼2006/09/20
这具体要看你们单位了,我们单位是让外面检定的,价格在3000多RMB,实际就是拿铜标样做一个短期稳定性精度,算一下S,而且还要让你来做,如果需要一个证件,那你就拿钱吧,如果真的要看仪器好坏,那你自己按照ICP的检定规程完全做一下,我就自己做了一次.结果完全合格,而且一些指标都是检定规程的十分之一.
andy990601
第2楼2006/09/20
非常感谢楼上的回复,另外ICP的检定规程是统一的标准吧,又没有电子版的文件啊
第3楼2006/09/20
有啊!在资料中就有,我也有
xiaoheihei
第4楼2007/04/04
理论上都要计量检定,当然费用上千,检定文件是有国家标准的。主要检定,光谱仪器的分辨率是否达标,多次测定标准溶液的标准偏差等。我没见完整的检定过程。
klj5206
第5楼2007/04/04
按照国家检定规程,可以检定的啊,规程是JJG768-2005,规程写得很详细,可参照执行.
zhang_mssj
第6楼2007/06/25
哪位有JJG768-2005发射光谱仪和JJG375-1996单光束紫外可见光的计量规程.急用谢谢!
投
第7楼2007/06/26
发现一个类似的论坛,叫计量论坛,也是要积分的你去那赚点分,以后分多了帮我也下点东西
popo
第8楼2007/06/26
国标规定,有计量要求及时间
霸波儿奔
第9楼2007/07/06
需要检定的不过自己很难做到我曾按检定规程做过一部分,后来因为工作变换没全部完成
kaka
第10楼2007/07/07
当然需要。。。。。
