ICP光谱
砂锅粥
第1楼2018/05/06
S这条谱线需要洁净光室,不知道你们仪器是光室抽真空还是充惰性气体的。
JOE HUI
第2楼2018/05/06
紫外区以下,不知道设备能否满足要求,具备测试紫外区能力
不忘初心
第3楼2018/05/06
紫外区域是否开启吹扫时间足够?
hausa
第4楼2018/05/07
紫外需要驱气功能哦
一加一等于二
第5楼2018/05/09
我们仪器使用氮气和氩气,氮气吹扫CCD,氩气作为载气和冷却气;至于光室是抽真空还是充惰性气体还真的不清楚呢
第6楼2018/05/09
但是仪器测As189谱线能测的很好,我觉得不是小于200nm的问题
第7楼2018/05/09
但是仪器测As189谱线能测的很好,我觉得不是小于200nm的问题。然后,至于您说的吹扫时间足够,是指点火前的吹扫吗?,我们点火前的的吹扫是120s
第8楼2018/05/09
您好,请问一下为什么紫外要驱气功能,另外驱气在仪器上是怎么操作
第9楼2018/05/09
按你这样说应该是充惰性气体的。182nm波长是需要几个小时的吹扫的。
第10楼2018/05/09
您好,对于您提到的吹扫我有3个疑问:①您说的这个吹扫是怎么进行的,我只知道我们仪器点火前有一个一般为120s的吹扫;②另外,为什么测182波长需要吹扫,而其他大于200nm的波长不需要吹扫;③仪器测As189的谱线效果很好,这个波长估摸也在紫外了,这又怎么理解
