【求助】GPC的柱子进样的样品浓度范围?
  • 凝静一夏
    2010/06/18
  • 我现在用的事WATERS公司的液相色谱仪,GPC的柱子,主要做液压油的含量。今天现场送来一个样,结果分析出来含量高达70%,结果在进其他样品的时候峰出的很乱,没办法进行分析。现在只有让柱子先冲着。
    哪位专家知道GPC的柱子对样品浓度的要求是怎样的吗?我们一般是称1g样品,用5ml四氢呋喃溶样,手动进样大于200微升。
    我现在该怎么办呢?
  • tigertooth
    第2楼2010/06/18
    一般是mg/ml级,浓度太大了!根据分子量,分子量低的可以浓一些,分子量高的要稀一些。
  • 有水有渝
    第3楼2010/06/18
    支持楼主的说法,自己可以调整。我做过10mg/ml的。
  • 儒雅凤
    第4楼2010/06/19
    对于高含量的样品,应根据方法的线性关系调整称样量和稀释倍数。
  • wanttofly
    第5楼2010/06/19
    按照柱子推荐要求来吧,PL的MIXD柱子是0.05%-0.5%,20微升
  • 凝静一夏
    第6楼2010/06/19
    柱子好像被污染了,现在出峰有些紊乱,一直用流动相冲着,都冲两天了,好像还是不行啊。不知道怎么办啊。
  • zhangchenhui84
    第7楼2010/08/04
    可以试着把 柱子反过来 倒冲1min,流速1.0ml/min
  • tmh
    第8楼2010/08/04
    了解的不多,我认为是柱子污染了,可能是样品比较“脏”。进样量的大小和浓度不应该是问题.
  • tigertooth
    第9楼2010/08/05
    这是GPC柱,不是C18柱,反冲还这么高的流速,可能柱子就废了,1万元一根,哭去吧!
    zhangchenhui84(zhangchenhui84) 发表:可以试着把 柱子反过来 倒冲1min,流速1.0ml/min
  • jiaozionly
    第10楼2010/08/06
    大侠,请说详细些~~
    tigertooth(tigertooth) 发表:这是GPC柱,不是C18柱,反冲还这么高的流速,可能柱子就废了,1万元一根,哭去吧!
