拖尾,随着温度变化的杂质峰
  • yangmei888
    2011/07/26
气相色谱(GC)
  • 新手用的是科晓的气相 一样的毛细管柱 一样的气象条件 一样的样品
    主峰在十分钟180度左右出峰 杂杂质是在两分钟 估计是90度就出峰的
    现在的问题是 杂质峰变大很多 还后拖尾‘
    调节进样器的温度 从250 到200 杂质峰变小一些 但是拖尾更严重
    估计杂质是产品在高温状态下引起的
    但是 以前走的样品不会这么 离谱
    还有就是往下做的下一步产品还是好的。
    总结:产品是好的 但是现在一样的条件 走出的 图谱很不一样 纯度从98%到了86%
    请教各位是 仪器的问题吗?
    衬管是新的 干净的
  • 阿宝
    第1楼2011/07/26
    测定什么样品?柱子型号是?那个拖尾峰有过定性没有?
  • yangmei888
    第2楼2011/07/26
    产品是二乙酯系列 具体的不知道 柱子是SE-54 拖尾峰没有定性过
  • yangmei888
    第3楼2011/07/26
    产品是 二乙酯系列 柱子是SE-54 0.3*0.32*0.25 用0.5的膜厚 走的样品会有前拖尾
    杂质峰 没有定性不知道是什么 就要求在1%一下
    阿宝(lpr20) 发表:测定什么样品?柱子型号是?那个拖尾峰有过定性没有?
