huaxueyuansu
第1楼2011/07/26
在做液相色谱时
灵敏度不够的主要原因及解决办法
① 样品量不足,解决办法为增加样品量
② 样品未从柱子中流出。可根据样品的化学性质改变流动相或柱子
③ 样品与检测器不匹配。根据样品化学性质调整波长或改换检测器
④ 检测器衰减太多。调整衰减即可。
⑤ 检测器时间常数太大。解决办法为降低时间参数
⑥ 检测器池窗污染。解决办法为清洗池窗。
⑦ 检测池中有气泡。解决办法为排气。
⑧ 记录仪测压范围不当。调整电压范围即可。
⑨ 流动相流量不合适。调整流速即可。
⑩ 检测器与记录仪超出校正曲线。解决办法为检查记录仪与检测器,重作校正曲线。
处理样品可以选用德国aokin霉菌毒素免疫亲和柱,有aokin 黄曲霉毒素总量 免疫亲和柱
aokin 玉米赤霉烯酮 免疫亲和柱
我可以给予您一定技术指导可以发邮件给我rapidbio @126.com
