峰分不开,怎么办??
气质联用(GCMS)
  • 峰分不开,怎么办??
    各位大侠:
    我现在有几个物质,是环己酮,二甲苯,PMA,苯乙烯 这几个东西我用那个5%的苯基,95%二甲基氧硅烷柱子。分离不好,柱子长为30M
    请问一下,这个怎么办。调哪里呢?
    第二个问题:苯,正丁醇我把初始温度调为35度,柱流也较低1.2,还是分不开。 但为什么我把温度调高了(80度),柱流调低1.2了反而还分开呢,(我的理解是温度越低,柱流越低才分的好) 请各位赐教。
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题来讨论
  • symmacros
    第1楼2011/07/26
    请问PMA代表什么?
    应该是极性柱子分离好。
  • wangheng06
    第2楼2011/07/29
    试试调一下升温速率
  • 小W
    第3楼2011/07/29
    你可以参照方法开发相关文献
    按照步骤更改一参数其余不变,直到你满意为止
  • 七宝
    第4楼2011/07/30
    你把升温速率慢一点。柱流量改成1ml/min看看
  • symmacros
    第5楼2011/07/30
    苯和正丁醇这两种物质的极性不同,性质不同,分子量不同,其色谱行为差异较大,化合物在色谱柱中移动的快慢和许多因素有关。一般尽可能在较低柱温下操作,但适当高一点柱子温度,柱效会好些,也是会对分离有好处。所有一般是一个适当的温度,不一定低温就好,温度高反而能分开。
